Problems with ECU Load heeeeelp!!!!!!
TephraMod opciones:
-Antirrobo, el coche no arranca a no ser que hagas un combinacion.(esta opcion no funciona si el map alt lo activas mediante el tps=acelerador)
-Limitador de rpmīs, estableces un corte de encendido en las rpmīs que quieras.Esto sirve si lo dejas por ejemplo en un taller y no quieres que se emocionen con el coche.
-Aviso de detonaciones, parpadea el testigo del check cuando hay detonaciones, yo lo tengo para que parpadee lento a partir de 4 detonaciones y rapido a partir de 8.
-Launch maps, mapas de salida
-Anular fallo sonda secundaria, cuando instalas supresores de catalizador da fallo en el tablero, con esto lo apagas.
-Ajuste de presion de turbo, puedes ajustar el soplado por rpmīs y marcha engranada.
-Map Alt, tienes un segundo mapa con lo que tu quieras.Mas soplado, menos gasolina, para usarlo con inyeccio de methanol, bang-bang!!El mapa altenatibo puedes activarlo, por el pedal de acelerador pisado a fondo con contacto dado, por el boton del "chisca" del intecooler o mediante el arness JOT pinchando cables en la ecu.
-Tambien tienes cut-off, para cambiar de velocidad sin necesidad de levantar el pie del acelerador.
Para cualquier cosa aqui me tienes![Wink](https://www.evolutionm.net/forums/images/smilies/wink.gif)
![Thumbs Up](https://www.evolutionm.net/forums/images/smilies/smilie_thumbsup.gif)
